首页 电工技术 电工技术
主题:请教!!电容的充电时间与电压有关吗???
点击:4889 回复:7
如果一个电容充电电压!!分别是1  与10   充满的时间一样吗???
最后修改:2006-10-12 17:19:55
06-10-12 16:46
不明白满是什么含义!
06-10-12 23:39
我说的是充电的快慢!!
06-10-13 16:05
应该是不一样的吧!
06-10-13 17:03
我认为一样,因为它的充电时间常数是R.C。跟电压没关系。若要说充到绝对电压值,比如同充到0.5V时的快慢来讲,当然是加10V的那组快,但楼主的意思是各自的相对百分比,也就时说充到各自的百分之百的电压的时间,这样的话时间应该是相同的。
06-10-14 20:28
引用 liguoxing 在 2006-10-14 20:28:00 发言【内容省略】
同意5楼的看法。
06-10-15 08:21
以下是引用liguoxing在2006-10-14 20:28:00的发言:
               我也同意
06-12-08 14:13
               我也同意
06-12-22 15:32
