首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[转帖]NTC热敏电阻检测方法
点击:1013 回复:0
(一)测量标称电阻值Rt
 用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即按NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:
  (1)由标称阻值Rt的定义可知,此值是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的。所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
  (2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。例如,MF12-1型NTC热敏电阻,其额定功率为1W,测量功率P1=0.2mW。假定标称电阻值Rt为1kΩ,则测试电流:
  显然使用R×lk挡比较合适,该挡满度电流Im通常为几十至一百几十微安。例如多用的500型万用表R×1k挡的Im=150uA,与141uA很接近。
  (3)注意正确操作。测试时,不要用于捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
  (二)估测温度系数αt
  先在室温t1下测得电阻值Rt1;再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt1,测出电阻值Rt2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2。将所测得的结果输入下式:
  αt≈(Rt2-Rt1)/[Rt1(t2-t1)]
  NTC热敏电阻的αt<0。
  注意事项:
  1、给热敏电阻加热时,宜用20W左右的小功率电烙铁,且烙铁头不要直接去接触热敏电阻或靠的太近,以防损坏热敏电阻。
  2、若测得的αt>0,则表明该热敏电阻不是NTC而是FTC
此贴转贴于中国变频器维修网www.wxw120.com
最后修改:2006-10-12 15:58:22
06-10-12 15:57
