首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:马达是不是线性负载?
点击:7514 回复:15
谁帮忙具体解释一下线性负载。3Q
06-10-12 10:25
电机是感性负载,电炉丝是典型线形负载
06-10-12 10:36
鼓掌,支持2楼的发言。正确!
06-10-12 23:23
电感、电阻、电容都是线性负载
含有二极管、三极管的电感、电阻、电容等都是非线性负载
06-12-16 16:28
引用 yangfan3000 在 2006-12-16 16:28:00 发言【内容省略】
看书再说不迟。
表情
06-12-16 19:48
只有纯电阻电路的负载为线性负载,其余的都是非线性的。
最后修改:2006-12-17 20:02:57
06-12-17 10:31
引用 渡边的秋叶 在 2006-12-17 10:31:00 发言【内容省略】
yes
06-12-17 11:57
这个问题问得很好.如果我没理解错.应该只有纯电阻才有线性负载
06-12-17 16:59
如果只有电阻是线性负载,那还区别什么线性和非线性
我建议所有此贴的回复者,也看看书
07-01-25 09:17
http://www.800power.cn/x31.htm
找到一个网站
那也有些说明
希望大家要认真负责,都是搞技术的
07-01-25 09:19
上一页下一页
