首页 电工技术 电工技术
主题:配电柜介电强度测量标准{求助}
点击:1601 回复:3
介电强度:2500V/1min
什么标准算是击穿
我用的是艾诺   AN9602M的测量仪
有预设输出电压   和实测电流   没有电阻显示这一项
而那个检验报告上给了3个了量
1额定电压380V            (我们那个柜的工作电压)
2绝缘电阻500M欧姆      (目前没搞明白那么大的电阻是指哪里的  让测的柜的框架与相线排之间的阻值远小于这个500M    也就5M左右 )
3耐受电压2.5KV/min     (我知道是在检验部位间加上2500V1分钟  可是后面的结果我不知道添什么)
那个5M欧姆是我自己算的
用2500V去测  有的部位之间电流是1mA     ;有的部位之间是0.4或0.5mA
这么一算   是1mA的时候 电阻是2500K欧姆
0.5mA的时候   当然是5M欧姆了
还有就是耐压介电应以什么为标准
是达到多少电阻为合格
还是小于多少电流为合格
这个标准是多少?
最后修改:2006-10-11 13:14:10
06-10-11 13:11
怎么没人知道啊
我查了些资料有的是  无震动和火花现象   无击穿
你们说对么
06-10-11 21:55
发到电工论坛里,可能会好一点。
最后修改:2006-10-13 15:24:40
06-10-12 09:13
怎么没人支个招啊
06-10-15 20:55
