首页 电工技术 电工技术
主题:三相380V变三相200V变压器并联问题
点击:1601 回复:7
我使用两台50KVA380/200变压器,并联时怎么有70A的环流?相序不错。两台都是Y/Y接法。
06-10-11 10:17
变压器是同一厂家同一型号吗?如果不是同一型号就是短路阻抗不一样。还有,俩台的中性线不要接一起
06-10-11 10:38
是同一厂的,中性线接不接一样现象,
06-10-11 10:58
你是怎么确定的它们相序是一样的?
06-10-11 13:06
并联条件:连接组别相同,额定功率相同,额定电压相等,容量比不能超过3:1。
06-10-12 22:14
补充:1,额定电压相同。2,变比相同。3,阻抗电压相等。4,连接组别相同。5,容量比不超过3:1。
06-10-13 21:41
学习了
06-10-13 22:52
三个条件都满足,两个变压器的输出只相差3V左右,应该不会有这么大的环流
06-10-14 14:10
