首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]如下功率的新厂子用多大的变压器,铝排和导线
点击:1396 回复:4
现有设备用电量汇总表:
a) 隧道窑总功率:十台电机总功率132KW,其中有两台风机(共37KW)为备用,真实用电功率为95KW,顶车机和步进机功率合计10KW,累计窑炉用电量约100KW,电流为200A。
b) 煤气站总功率约为三台电机25KW,电流50A。
c) 青岛雷蒙磨功率:75KW电机一台,55KW电机一台,15KW电机一台,8.5,3KW电机各一台, 累计现有功率156KW,电流315A。
d) 郑州产中型雷蒙磨功率76KW,电流约160A,郑州产中型雷蒙磨功率37KW,电流约80A。
e) 办公,照明,及辅助生产用电功率估计为35KW,约75A。
f) 经本人请教专业技术人员,以上设备长期同时工作的有窑炉风机、煤气站、大型雷蒙磨和中型雷蒙磨,故综上本厂现有设备最低用电量应为隧道窑+煤气站+大型雷蒙磨+中型雷蒙磨=360KW,电流约为720A,而辅助生产的及小雷蒙磨总功率约70KW,电流约140A。
问题是该厂应当配多在的变压器,用多大的线从变压器(如果太大可以用两台杆式的,对方不愿意建高压室)供电供到配电柜,配电柜上用多大的铝排,这个电流太大,我在手册上没有找出来,能否提供一个经验公式,谢谢了。
06-10-11 10:04
UP
06-10-12 17:55
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=87577
铜,铝排的选择看这里。
变压器最少要500KVA。
06-10-12 21:25
谢谢大家了,另外我想问一下变压器的大小有没有相对的经验公式?
06-10-13 10:24
谢谢大家
06-10-16 11:12
