欧姆龙OMRON
主题:[求助]有谁做过对温控仪的控制吗?
点击:31411 回复:65
zjh2004
有谁做过对温控仪的控制吗?
由于小生第一次搞工控,尤其是在通信这方面,更是破烂不堪啊,(简直就是一塌糊涂)所以看不懂温控仪的协议说明,就更淡不对其控制了,希望各位工控高手能帮小弟,谢谢!!!
03-12-05 14:17
利昌機電
陳老師在呀!
03-12-05 14:50
damon
和我联系吧!damonking2002@sina.com.cn
03-12-05 14:58
陳逸倫
請發問否則不知如何回答
03-12-05 15:00
zjh2004
问题是:现在线与接好了。但是温控仪的protcol还没有看懂啊。我发给你帮我看一看好不???
因为是这样的,程序是根据这些protcol的命令操作符来的,我不知道怎么发什么命令符才能操制温控仪啊??请求帮助,谢谢!!!陈老师你在吗?真诚的希望能得到你的回答和帮助1!!!谢谢!!!
03-12-05 15:51
陳逸倫
以下是omron E5CN sysway通訊vb程式
@00RX01(FCS)*
vb需先開啟MScomm,設定通訊埠例如COM1,資料格式例如9600,e,7,2
cmm$ = "@00RX01"
GoSub FCS
cmm1$ = cmm$ + R$ + "*"
Label1.Caption = cmm1$
MSComm1.Output = Trim(cmm1$ + Chr(13))
MSComm1.InputLen = 0
If MSComm1.InBufferCount Then
INSTRING1 = MSComm1.Input
End If
Label2.Caption = INSTRING1
Label3.Caption = Str(Val(Mid(INSTRING1, 8, 4)))
Label4.Caption = Str(Val(Mid(INSTRING1, 12, 4)))
Exit Sub
FCS:
Q = 0
L = Len(cmm$)
For I = 1 To L
Q = Asc(Mid(cmm$, I, 1)) Xor Q
Next I
R$ = Hex$(Q)
If Len(R$) = 1 Then
R$ = "0" + R$
End If
Return
溫度控制器廠牌?型號?
protocol可mail:ct.et@msa.hinet.net
03-12-05 16:47
陳逸倫
補充:
讀e5cn的現在溫度值與狀態值command
@00RX01(FCS)*
respone
@00RX00****????(FCS)*
****是現在溫度
????是狀態值
寫入
command
@00WS01####(FCS)*
respone
@00WS00(FCS)*
####欲改變設定值
03-12-05 17:36
zjh2004
T0:
陈老师
我发了说明书给你里面全有。
下面的网面里也有:
http://www.rkcinst.co.jp/english/pdf_manual/imcb03_e4.pdf
希望老师能帮助我,谢谢!!!!
03-12-05 17:47
zjh2004
陈老师:我用是PCL740通信卡,它有RS485通信功能。而且温控仪是RKC(CD401)的只支抟RS485。有了PCL740的卡所就不需要什么转换接口了。PCL上面我用的是:DB-9的接口。
现在就不知道温控仪的protocol是怎么来对温控仪操作的????命令符是怎么控制温控仪的?????????
03-12-05 17:53
利昌機電
陳老師:
先替他搞定交差,現學~~再賣來不及啦!以後慢慢學!
03-12-05 17:59
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
