首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]有谁做过对温控仪的控制吗?
点击:31407 回复:65
有谁做过对温控仪的控制吗?
由于小生第一次搞工控,尤其是在通信这方面,更是破烂不堪啊,(简直就是一塌糊涂)所以看不懂温控仪的协议说明,就更淡不对其控制了,希望各位工控高手能帮小弟,谢谢!!!表情表情
03-12-05 14:17
陳老師在呀!
03-12-05 14:50
和我联系吧!damonking2002@sina.com.cn
03-12-05 14:58
請發問否則不知如何回答
03-12-05 15:00
问题是:现在线与接好了。但是温控仪的protcol还没有看懂啊。我发给你帮我看一看好不???
因为是这样的,程序是根据这些protcol的命令操作符来的,我不知道怎么发什么命令符才能操制温控仪啊??请求帮助,谢谢!!!陈老师你在吗?真诚的希望能得到你的回答和帮助1!!!谢谢!!!
03-12-05 15:51
以下是omron E5CN sysway通訊vb程式
@00RX01(FCS)*
vb需先開啟MScomm,設定通訊埠例如COM1,資料格式例如9600,e,7,2
cmm$ = "@00RX01"
GoSub FCS
cmm1$ = cmm$ + R$ + "*"
Label1.Caption = cmm1$
MSComm1.Output = Trim(cmm1$ + Chr(13))
MSComm1.InputLen = 0
If MSComm1.InBufferCount Then
INSTRING1 = MSComm1.Input
End If
Label2.Caption = INSTRING1
Label3.Caption = Str(Val(Mid(INSTRING1, 8, 4)))
Label4.Caption = Str(Val(Mid(INSTRING1, 12, 4)))
Exit Sub
FCS:
   Q = 0
   L = Len(cmm$)
   For I = 1 To L
   Q = Asc(Mid(cmm$, I, 1)) Xor Q
   Next I
   R$ = Hex$(Q)
   If Len(R$) = 1 Then
       R$ = "0" + R$
       End If
Return
溫度控制器廠牌?型號?
protocol可mail:ct.et@msa.hinet.net
03-12-05 16:47
補充:
讀e5cn的現在溫度值與狀態值command
@00RX01(FCS)*
respone
@00RX00****????(FCS)*
****是現在溫度
????是狀態值
寫入
command
@00WS01####(FCS)*
respone
@00WS00(FCS)*
####欲改變設定值
03-12-05 17:36
T0:
  陈老师
  我发了说明书给你里面全有。
  下面的网面里也有:
   http://www.rkcinst.co.jp/english/pdf_manual/imcb03_e4.pdf
希望老师能帮助我,谢谢!!!!
03-12-05 17:47
陈老师:我用是PCL740通信卡,它有RS485通信功能。而且温控仪是RKC(CD401)的只支抟RS485。有了PCL740的卡所就不需要什么转换接口了。PCL上面我用的是:DB-9的接口。
  现在就不知道温控仪的protocol是怎么来对温控仪操作的????命令符是怎么控制温控仪的?????????
03-12-05 17:53
陳老師:
先替他搞定交差,現學~~再賣來不及啦!以後慢慢學!
03-12-05 17:59
上一页下一页
