欧姆龙OMRON
主题:救命啊,关于欧姆龙无电源。
点击:2129 回复:10
pjxizi
电源灯不亮了
好象是带断电保护功能的,怎么才能重新启动啊?
型号是:CPM2A,60CDR-A
我是菜鸟,可能说的不明白,还请高手多多指教啊。
06-10-09 17:02
cuaijuan
外电路 是不是有短路呀!?
06-10-09 19:27
码头工人
电源输入L1.L2(N),一般220VAC
输出模块 "-"接输入的COM,"+"接输入的电源公共线
是不是接错线把电源烧了
断电保护的是程序
只要有220V 加上"run"就亮了
06-10-09 20:09
pjxizi
现在RUN肯定是不亮了,因为PWR不亮。
我们这里现在没有懂这方面的人,所以不知道该怎么解决。
请问如果是电源烧了,怎么办啊?
06-10-10 08:03
pjxizi
那里面是不是有保险丝啊?
06-10-10 08:03
pjxizi
如果断电保护是程序,那么怎么恢复过来?
06-10-10 08:06
xinjihua
PLC内部的开关电源检查保险丝是否断了?
06-10-10 08:20
pycathiu
在保修期外的可以自己拆开看看,内部有没有明显烧毁痕迹。如果在保修期内的,送保修
06-10-10 08:42
ZCMY
肯定是电源烧了,过保的话看一下是不是保险丝熔断了,更换还不行就送修吧;
06-10-10 10:08
pjxizi
谢谢各位,确实是烧了
能运行了,结果连接到触抹屏后,程序提示:命令传输 错误。
运行不了了。怎么回事呀?
06-10-10 12:46
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
