首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:救命啊,关于欧姆龙无电源。
点击:2129 回复:10
电源灯不亮了
好象是带断电保护功能的,怎么才能重新启动啊?
型号是:CPM2A,60CDR-A
我是菜鸟,可能说的不明白,还请高手多多指教啊。
06-10-09 17:02
外电路 是不是有短路呀!?
06-10-09 19:27
电源输入L1.L2(N),一般220VAC
输出模块 "-"接输入的COM,"+"接输入的电源公共线
是不是接错线把电源烧了
断电保护的是程序
只要有220V 加上"run"就亮了
06-10-09 20:09
现在RUN肯定是不亮了,因为PWR不亮。
我们这里现在没有懂这方面的人,所以不知道该怎么解决。
请问如果是电源烧了,怎么办啊?
06-10-10 08:03
那里面是不是有保险丝啊?
06-10-10 08:03
如果断电保护是程序,那么怎么恢复过来?
06-10-10 08:06
PLC内部的开关电源检查保险丝是否断了?
06-10-10 08:20
在保修期外的可以自己拆开看看,内部有没有明显烧毁痕迹。如果在保修期内的,送保修
06-10-10 08:42
肯定是电源烧了,过保的话看一下是不是保险丝熔断了,更换还不行就送修吧;
06-10-10 10:08
谢谢各位,确实是烧了
能运行了,结果连接到触抹屏后,程序提示:命令传输 错误。
运行不了了。怎么回事呀?
06-10-10 12:46
上一页下一页
