西门子SIEMENS
主题:[求助]step 7 v5.3 安装问题
点击:1642 回复:10
shushangyu
我采取先装5.2的
再把5.2升级到5.3
但是 升级包装不上
提示说是 有个 1324的错误
我不知道这是什么错误
但是 5.2抗原运行
望大虾指点 ?!!!
06-10-08 17:28
cvlsam
修改系统语言
修改方法:
2000系统: 区域-〉 区域语言以及默认语言修改为英语
XP系统:区域-〉区域语言以及高级下的默认语言修改为英语
2003系统安装同XP
注意:必须修改2处,仅修改其中一处是不会起作用的。
06-10-08 17:57
lifuquan611
一直使用的都是5.2,没敢装5.3.
06-10-08 20:19
工控弟弟
该帖内容不符合相关规定!
06-10-08 20:42
lifuquan611
楼上的经验咋是负地呢?
06-10-08 20:59
shushangyu
cvlsam
在 2006-10-8 17:57:00 发言
【内容省略】
谢谢你的指点 按照你说的 我终于把5.3装上了
昨天我就改了区域里面的 没有改高级的
小弟在此表示感谢
以后要多多指点啊 谢谢
06-10-09 09:14
sc_best
我一直使用5.3的,每次安装也都是先装5.2的,再把5.2升级到5.3.但不论XPSP1还是SP2,都没有发生这个问题,.也许我的软件是英文版的吧
06-10-09 11:39
smart1113
那有升级包?
06-10-09 16:35
smart1113
怎样从step7 v5.2升级到step v5.3? 用不用授权?
06-10-09 16:42
sc_best
没有用过5.2到5.3的升级包,用的就是step v5.3.
因为直接安装5.3总是出问题,所以才装5.2.
不同两个版本需要授权
06-10-10 08:43
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
