首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]step 7 v5.3 安装问题
点击:1642 回复:10
我采取先装5.2的
再把5.2升级到5.3
但是 升级包装不上
提示说是 有个 1324的错误
我不知道这是什么错误
但是 5.2抗原运行
望大虾指点 ?!!!
06-10-08 17:28
修改系统语言
修改方法:
2000系统:  区域-〉 区域语言以及默认语言修改为英语
XP系统:区域-〉区域语言以及高级下的默认语言修改为英语
2003系统安装同XP
注意:必须修改2处,仅修改其中一处是不会起作用的。
06-10-08 17:57
一直使用的都是5.2,没敢装5.3.
06-10-08 20:19
该帖内容不符合相关规定!
06-10-08 20:42
楼上的经验咋是负地呢?
06-10-08 20:59
引用 cvlsam 在 2006-10-8 17:57:00 发言【内容省略】
谢谢你的指点  按照你说的  我终于把5.3装上了
昨天我就改了区域里面的  没有改高级的
小弟在此表示感谢
以后要多多指点啊  谢谢
06-10-09 09:14
我一直使用5.3的,每次安装也都是先装5.2的,再把5.2升级到5.3.但不论XPSP1还是SP2,都没有发生这个问题,.也许我的软件是英文版的吧
06-10-09 11:39
那有升级包?
06-10-09 16:35
怎样从step7 v5.2升级到step v5.3? 用不用授权?
06-10-09 16:42
没有用过5.2到5.3的升级包,用的就是step v5.3.
因为直接安装5.3总是出问题,所以才装5.2.
不同两个版本需要授权
06-10-10 08:43
上一页下一页
