首页 电工技术 电工技术
主题:固态继电器的二,四两脚
点击:1683 回复:5
固态继电器的二,四两脚之间电阻由小到大变化,五六脚怎么变化
06-10-05 19:43
自己顶
06-10-07 19:06
按要求讲出固态继电器的接线,再回答.
各厂对引脚的定义不完全相同.
06-10-07 20:52
我用过的SSR是12脚输入3-48V DC,34脚即可接通交直流电路和那种.
经拆解,交流的控制元件是双向可控硅,直流的是大功率场效应管(IRFP540一类的).
其它的线性SSR,倒还没有用过.
06-10-09 19:50
[size=2]
固态继电器,顾名思义就是一个无触点继电器而已!
通常SSR的输入为5~15mA的直流信号.就是电压输入的也是这个规律.不同之处只是串联一只限流电阻而已.
而输出只是两个状态,无输入信号时,输出断开,有输入信号时,输出导通!
交流与直流SSR的规律也是一样的!
[/size]
最后修改:2006-10-9 20:29:57
06-10-09 20:28
固态继电器的,输入端,其实是一个发光二极管,所以电流很小的5到15mA。
10-05-31 12:06
