首页 传感器论坛
主题:二线制pt100 接线?Jumo dTRON
点击:3099 回复:5
二线制pt100
如何接线?
jumo dTRON 70.3011
也可以用三线接:
将PT100的其中一个接线端子引出两根线接在112和111上。另一根接在113上。
( 或者 112和111短接, 再将PT100两端子分别接上,这样可能有些误差。)
        huyu51@126.com
06-10-04 14:53
引用 anhuitk01 在 2006-10-4 14:53:00 发言【内容省略】
说的对.
06-10-04 15:36
学习了表情
13-12-19 18:38
热电阻没有正负之分的。
13-12-19 19:53
如果测量位置离仪表较远,最好用三线制的或四线的
13-12-19 21:21
