变频器论坛
变频器论坛
主题:向各位大虾请问个问题 谢谢了!
点击:2492 回复:15
sheng223
我是个刚刚接触变频器的人,我们厂用的是 惠丰变频器,电机是11kw的。它的输出频率是0.5——400HZ,出厂设置是50HZ.我想问的是如果输出频率改成100 200 300或者400HZ,对电机有没有损害,能不能改,节不节能。(是纺织倍捻机)谢谢了!
06-10-02 10:28
sheng223
DDDDDDDDDDDDDDDD
06-10-02 18:41
工控急救站
该帖内容不符合相关规定!
06-10-02 20:42
linshuai1323
频率是有范围的……看你的说明书
06-10-02 20:46
kdrjl
变频器输出频率是0.5——400HZ,这表明的是变频器的输出频率的能力(范围),出厂设置是50HZ,表明的是变频器出厂的“工厂默认参数”。
修改最高频率,就可以改变变频器的输出频率最大值。但是,前提条件是,电机允许的最高频率一定要和变频器的输出最高频率匹配。至于节不节能,要具体分析你的现场条件。节能和不节能的参照物是什么?
最后修改:
2006-10-2 20:50:05
06-10-02 20:49
gaotian534
调整变频输出是可以的,但的根据具体情况 和电机的输出状况,节能这个不知道,没弄过。
06-10-04 15:41
xinjihua
前提条件是,电机允许的最高频率是否允许!
06-10-04 15:49
zhuangjinxin
可以超频,但要注意电流,
06-10-07 20:50
ZCMY
呵呵;你的电机能承受的了吗?
转到100HZ以上电机的轴承用不了几个小时就报废了;
06-10-08 08:39
sheng223
呵呵 谢谢各位了
06-10-08 17:04
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
