首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:向各位大虾请问个问题 谢谢了!
点击:2492 回复:15
我是个刚刚接触变频器的人,我们厂用的是 惠丰变频器,电机是11kw的。它的输出频率是0.5——400HZ,出厂设置是50HZ.我想问的是如果输出频率改成100  200  300或者400HZ,对电机有没有损害,能不能改,节不节能。(是纺织倍捻机)谢谢了!
06-10-02 10:28
DDDDDDDDDDDDDDDD
06-10-02 18:41
该帖内容不符合相关规定!
06-10-02 20:42
频率是有范围的……看你的说明书
06-10-02 20:46
变频器输出频率是0.5——400HZ,这表明的是变频器的输出频率的能力(范围),出厂设置是50HZ,表明的是变频器出厂的“工厂默认参数”。
修改最高频率,就可以改变变频器的输出频率最大值。但是,前提条件是,电机允许的最高频率一定要和变频器的输出最高频率匹配。至于节不节能,要具体分析你的现场条件。节能和不节能的参照物是什么?
最后修改:2006-10-2 20:50:05
06-10-02 20:49
调整变频输出是可以的,但的根据具体情况 和电机的输出状况,节能这个不知道,没弄过。
06-10-04 15:41
前提条件是,电机允许的最高频率是否允许!
06-10-04 15:49
可以超频,但要注意电流,
06-10-07 20:50
呵呵;你的电机能承受的了吗?
转到100HZ以上电机的轴承用不了几个小时就报废了;
06-10-08 08:39
呵呵 谢谢各位了
06-10-08 17:04
上一页下一页
