主题:关于电动机正反转的问题?
点击:3314 回复:9
yg97
车间刚买了一台抽风机,发现电机旋转的方向不是想要的方向,所以就改了线的连接次序,可是发现电机的转速没有那么快了,抽风也是一样,所以我想知道电动机挑线运行了是不是和原来的接线运行的情况一样呢?电动机通过挑线来实现正反转对电机有影响吗?是不是所有的电动机都可以这样呢?有没有其他方法呢?
06-09-29 23:22
panjan
可能是双速电机/而你恰恰接队了先而没有放炮
06-09-30 10:35
xfk168
请问是三相的还是单相的抽风机?
06-09-30 14:25
jacky789
对于三相电动机调换两相来实现正反转对转速是没有任何影响的
但是如果是单相电动机,它分启动绕组和工作绕组,带电容的,电容与启动绕组串联,很可能是启动绕组和工作绕组调换,造成转速降低~~~~~
06-10-30 02:10
满天星
同意楼上的观点
06-10-30 20:18
急需学习
抽风机扇叶是有方向的你倒转后风自然就小了.与转速无关
06-10-30 21:45
急需学习
06-10-30 21:46
疑问
到底是什么电机呀?
06-10-30 21:47
yg97
是三相的电机
06-11-04 19:36
ling6606
风机的风叶正反面形状异样,转向不同,风量自然不一样,是异步电机转速稍有差别,应该不是很大。用转速表能测试。电流会不一样,风大的方向电流大。
06-11-24 14:50
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
