首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:系统确定
点击:1069 回复:2
大家好,在梭式窑控制中。有助燃风压力-时间曲线,抽风压力-时间曲线,窑炉温度-时间曲线。其中温度有16路。我想用C200HG的PLC控制。通过RS-485,用曲线逼近指令把不同时间的值送到温度表,用2个模拟量控制2组压力。这样控制怎么样,有更好的方法吗
06-09-28 22:15
是不是我没说清楚呀,没人回
06-09-30 12:46
曲线逼近指令是啥?
您不經K TYPE ORPT TYPE方式取回;而是直接依照時間傳送值到溫控器(D TO A);不如用表格命令;直接傳送資料去至DA模組輸出。
06-10-02 23:35
