首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:高手请教一个问题
点击:1346 回复:4
从官方编成手册上摘录的
sl-400中冷启动中有电池和没电池的两种方式中DB in work memory项不同,我理解不了,请问这是什么意思
有后备电池   无后备电池
    0                  v
0 : data are reset or erased (content of DBs)
V : data are set to the initialization value taken from the EPROM memory
最后修改:2006-9-28 22:03:08
06-09-28 21:59
0 : data are reset or erased (content of DBs) -- 指的是: 数据块的当前值被清零或清除.
V : data are set to the initialization value taken from the EPROM memory -- 指的是: 数据块的当前值被 Load Memory里面的实际值( 即你原来下载到CPU的数据块 )所覆盖.
S7-400冷启动中有电池和没电池的两种方式中DB in work memory项不同, 我的理解是:
A.如果在有电池的情况下执行冷启动, 数据块的当前值被 Load Memory里面的实际值( 即你原来下载到CPU的数据块 )所覆盖.
B. 如果在没电池的情况下执行冷启动, 数据块的当前值被被清零或清除.
06-09-29 10:04
我对B的理解是,如果在没电池的情况下执行冷启动, 数据块的当前值被被数据块创建时的初始化值替代。
06-09-29 10:12
你都是高手了,还请教什么啊?
06-09-29 12:02
还是理解不了
06-11-27 22:01
