变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一拖八先用四台电机,然后再开四台该怎样实现启动
点击:1787 回复:7
lschen
生产用锅炉风机共八台,用一台变频器控制,需先启动四台,然后再跟据生产情况增加风机台数,这种情况该怎样处理?请各位大虾赐招!!!
06-09-28 13:42
我是大线圈
说的具体一点,先起的和后起的转速是否一至
06-09-28 16:11
lschen
是一致的!
06-10-18 08:40
mengx9806
太复杂了
14-10-22 13:02
这个难办点,可以是可以的。。还要考虑电机容量问题。为什么不单独控制?
14-10-28 22:17
不带这么省钱的
14-10-30 22:41
华星电仪
如果是用作软起动用,都可以加旁路接触器,要是用变频来调节,控制电路比较复杂
14-10-31 10:53
mengx9806
变频器厂家会告诉你,理论上是可行的
14-10-31 13:53
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
