首页 电工技术 电工技术
主题:60HZ的电机用于50HZ电路中会怎么样?
点击:6735 回复:30
只能说是大才小用了。而且寿命在一天天简短
06-10-04 15:44
在50Hz下的同步转速为:       n1=(60×f)/P=(60×50)/P(假如P=1)=3000r/min
而在60Hz下的同步转速为:    n1=(60×f)/P=(60×60)/P(假如P=1)=3600r/min
式中:n1--同步转速,f--频率,P--磁极对数,60--一分钟
故不同频率其转速是不一样的,会造成电机发热,烧了。要用绕组必须经改频。
最后修改:2006-10-6 14:05:16
06-10-06 14:02
谢谢 老连
06-10-08 08:44
我不喜欢公式,我喜欢这样思考问题:
60hz电机在50Hz电中由于频率变低那么-电阻变小-电流变大-转速提高-反电动势变大-直到达到平衡-电机寿命减少.
50hz电机在60Hz电中由于频率变高那么-电阻变大-电流变小-转速变低-反电动势变小-电阻变低
-电流变大-烧坏电机.
    我还是个初学者,不知道这样想对不对,希望各位前辈赐教!
06-10-08 15:27
06-10-09 14:31
不耻下问N01,谢谢你精辟的解释。我也是初学者。
06-10-09 14:47
希望各位前辈赐教!
06-10-09 20:50
学习了!
06-10-09 22:03
60hz电机在50Hz电中由于频率变低那么-电阻变小-电流变大-转速提高-反电动势变大-直到达到平衡-电机寿命减少.------前提是负荷相同,即输出功率相同。否则不成立。如离心风机的电机原为60HZ,现在用50HZ同电压供电,那么电机-风机转速下降,风量-输出功率下降,(电阻变化忽略不计,L值下降才对),电流要视乎负载特性(输出功率下降的多少)而定,在风机中一般会出现电流下降的情况。
-电流变大-烧坏电机.----同理,第二点不成立。频率变高,那么转速会变高,输出功率要视实际负载需求而定,在频率变高时,最大输出功率在原理上会增大。很可能出现的情况是由于传动的设计是按50HZ时设计的,在60HZ时由于负荷增大而损坏传动系统。电流要视乎负载特性(输出功率变化的多少)而定,电流大电机就易烧。
讨论。。。
06-10-10 11:10
据我小辈了解,60HZ电机用在50HZ上,电机长时间工作,可能造成电机烧毁,因为电流改变,转矩改变,同时机温改变,长时间用电机没有保障,同样50HZ电机用在60HZ电网,电机的效率会变小,不适用.
06-10-10 16:32
上一页 下一页
