首页 传感器论坛
主题:热电偶在测量过程中热电势降低的原因是?
点击:1389 回复:8
热电偶在测量过程中热电势降低的原因是?
06-09-26 16:14
可能是由于绝缘吸潮,引起绝缘下降所致
06-09-26 16:35
讲一下降低的范围?
例如:实际温度=?降低后的温度=?
06-09-26 20:25
等待中!学习!!
06-09-26 20:41
现场实际温度是125度,仪表显示117度,K分度热电偶.
06-09-27 14:26
仪表与测温点的距离?
是否用补偿导线?
06-09-27 15:36
25米左右,用的是两芯屏蔽线
06-09-28 13:13
导线电阻引起毫伏信号的衰减所致.
改用K分度的补偿导线即可.
06-09-28 13:45
谢谢  老信
06-09-29 10:56
