主题:急!!1请教电机的问题
点击:1030 回复:6
yinshiyao
请教各位高手这样一个问题:
在工作的时候遇到这样一个问题.继电器的常开触点联结单相电机的两根电源线.继电器得电的时候电机就瞬间停止一次.但是这样一来不就短路了吗,? 设备这样联结是可以正常工作的.
06-09-26 08:24
海阔
单相电机是多少KW,不可以直接超动吗
06-09-26 09:36
yinshiyao
电机型号41K25GN-AUL 100V 25W
在继电器没有得电时,测的常开触点之间电压为110v, 得电时电压为20V
06-09-26 18:07
hzdsq7504
没明白什么意思
06-09-26 21:58
海阔
对呀,当继电器没有接通时它应该是有电压,接通时应该没有电压.你的电机完全可以直接起动,没问题.
06-09-28 09:46
czz6677
我也没看懂,
06-09-28 11:29
chenwenlong
没看懂
06-09-28 13:51
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
