主题:铜排
点击:2559 回复:8
爱上爱
铜排的电流怎么计算,1平方过多少电流呀
06-09-25 20:10
littinbin
顶一下
06-09-27 19:33
iddi2006
支持
06-09-27 21:37
yodco
关注此帖。。。
06-09-27 21:44
whyjiao
关注
06-09-28 13:39
xinjihua
铜排的安全载流量与铜导线一样,均按4A/mm2计算!
铝排的安全载流量按3A/mm2计算!
安全载流量按最高工作温度为70℃,周围空气温度为35℃时规定的.
若实际空气温度不是35℃时,安全载流量应乘以校正系数:
周围空气温度℃ 校正系数
5 1.36
10 1.31
15 1.25
20 1.20
25 1.13
30 1.07
35 1.00
40 0.93
45 0.85
50 0.76
55 0.66
最后修改:
2006-9-28 16:56:36
06-09-28 16:43
kelvinqiu
信 老师 ,4A/mm2是否 太 保守了 ,在日常的 使用 中常 用到8A,我觉得可能跟使用的时间有关系,其实,我们只是为了避免发热和压降。
06-10-04 12:14
xinjihua
[size=2]
kelvinqiu
在 2006-10-4 12:14:00 发言
【内容省略】
如果你希望经常更换铜排的话,可以这样.
我这里讲的是规范数据![/size]
06-10-04 15:44
LCP365
顶,好好学习下
12-03-13 07:00
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
