主题:关于电机能不能替代的问题
点击:1368 回复:6
奔腾处理器
我单位原来用的是一台换向器变速电机,功率是40KW,最大电流80A,最大转速1400转。由于电机经常出问题,现准备更换,我想用一台功率为45KW的交流普通电机,四极。由变频器控制调速。请问各位工控的兄弟,我这样做行不行?
最后修改:
2006-9-25 19:06:26
06-09-25 19:01
xinjihua
完全可行!
注意,电机机座相同可以直接代换.
最后修改:
2006-9-25 19:20:59
06-09-25 19:20
奔腾处理器
谢谢你!老信。
06-09-25 22:59
没壳蜗牛
换向时间?换向时间短就得注意了,冲击电流很大的
06-09-28 17:51
yslxiamen
没壳蜗牛
在 2006-9-28 17:51:00 发言
【内容省略】
外加制动电阻不知道行不
06-09-28 20:32
xidong
可以的,对变频器,选普通的就可以
06-09-30 14:35
asd3971
不知道你说得是不是三相异步整流子调速电机,如果是的话45kw的小了,变频器加
交流普通电机的力矩在低速是远小于那种电机,以前改过一台150型橡胶挤出机最后加到了55kw
06-10-04 00:10
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
