首页 电工技术 电工技术
主题:求助,三相全波整流电路
点击:3840 回复:6
三相全波整流电路中单臂的电流计算方法?
我三相全波整流要求输出5000A 求单臂电流值..以来确定选择二极管的型号.
请给个计算公式. 谢谢.
06-09-25 17:46
1000~1200A/800~1000V的二极管即可.
06-09-25 19:27
电流和电压需要留有足够的余量就可以了!一般电流可以取2倍,电压取2-3倍就好了!
06-09-25 19:44
知道公式的帮个忙贴上来.
电气传动技术手册上好像有的吧? 我手上没手册,有的帮帮忙.
06-09-26 11:21
在一个周期内每只管子只有1/3时间内导通,所以每只管子的平均电流,只为负载电流的三分之一。即I=(1/3)IL
    每只管子承受的最大反向电压应是变压器次级线电压为最大值,即
   U反=√2×√3×E2=2.45E2=1.05UL
   适用于三相桥式整流电路。
最后修改:2006-10-6 19:53:23
06-10-06 19:51
hao
06-10-08 17:18
顶一下!!
06-10-09 19:41
