首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急求助
点击:2688 回复:3
各位大侠:
      请教EV-2000-37KWG型变频器在10HZ-12HZ之间会发生突停是什么原因?
      将载波频率降低后可以解决,但是噪音却增大。
03-11-30 12:06
变频器和马达的匹配问题
变频器所给最低启动频率限定
03-12-07 16:40
tzz
谐振-过流保护,“将载波频率降低后可以解决”,噪音大点没关系吧!
03-12-07 17:28
检查一下变频器的参数设置。查看最低启动频率。可能是你的允许频率低于设置的频率了所以不正常。把最低启动频率值件小为5HZ。
03-12-09 09:54
