首页 电工技术 电工技术
主题:救救我吧。。。。。。电容
点击:1882 回复:14
,用万用表,测出了线间的电容是150uf,电压380伏,怎么能够计算出来,如果接上三相电源以后,他的总电容量。。。。。。。
多多请教。。。。。。。。。
急急急急急急急急
谢谢
06-09-25 00:21
三角形连接的呀
06-09-25 00:23
接上电源,用钳流表测量电流,即可判断!
根据你提供的数据看,应该是15KVAr的电容.
电流21.6A左右.
最后修改:2006-9-30 7:35:07
06-09-25 02:02
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=82514
这里看看.
06-09-25 02:22
8KVAr的电容.
电流11.5A左右.
06-09-25 08:43
又学会了一招
06-09-25 10:03
但是它标的怎么是299vfk
06-09-25 20:02
它标的是299vf呀
06-09-25 20:03
把电容器上的文字全部抄发出来.
06-09-25 20:05
电压380。频率50。VAR15KV容量299VF三有形连接,我说的意思是,我用表测两线之间的电容是150VF,他是怎么算出来是299的呀,有什么公式吗
06-09-29 22:37
上一页下一页
