主题:救救我吧。。。。。。电容
点击:1882 回复:14
爱上爱
,用万用表,测出了线间的电容是150uf,电压380伏,怎么能够计算出来,如果接上三相电源以后,他的总电容量。。。。。。。
多多请教。。。。。。。。。
急急急急急急急急
谢谢
06-09-25 00:21
爱上爱
三角形连接的呀
06-09-25 00:23
xinjihua
接上电源,用钳流表测量电流,即可判断!
根据你提供的数据看,应该是15KVAr的电容.
电流21.6A左右.
最后修改:
2006-9-30 7:35:07
06-09-25 02:02
xinjihua
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=82514
这里看看.
06-09-25 02:22
会跑的鱼
8KVAr的电容.
电流11.5A左右.
06-09-25 08:43
葛昌盛
又学会了一招
06-09-25 10:03
爱上爱
但是它标的怎么是299vfk
06-09-25 20:02
爱上爱
它标的是299vf呀
06-09-25 20:03
xinjihua
把电容器上的文字全部抄发出来.
06-09-25 20:05
爱上爱
电压380。频率50。VAR15KV容量299VF三有形连接,我说的意思是,我用表测两线之间的电容是150VF,他是怎么算出来是299的呀,有什么公式吗
06-09-29 22:37
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
