引用 情牵一线 在 2006-9-25 12:16:00 发言【内容省略】
正确的说,这里应该是"最大耗散功率"吧.指的是,这种元件在指定的散热条件下,达到一定温度(不烧掉的温度)所需要的功率(好多年没看书了,应该是与这意思差不多,呵呵)
因此,理论上只要加大散热条件,就可以直接增加元件的Pcm.
但是,这只是"理论上",实际还得考虑温度上升速度,散热介质的热阻等......
至于"电流比C3995小可功率比C3995大",可能是封装不同或最高工作温度不同吧.....
我记得我还小的时候,看到一个塑封的3DD15及一金封的,前者Pcm是15W,后者直接就是50W了.
其它参数都是一样.
不知道说对没,呵呵
