我在vb用ADO控件和ACCESS2000做连接,想删除一批指定的数据。代码如下:
Private Sub Command4_Click()
Dim sql As String
Dim conn As New Connection
sql = "delete * FROM MYAE WHERE datestring< '" & Text1.Text & "'"
conn.Execute (sql)
End Sub
ADO生成连接字符串的内容是“Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=ZWZW”,测试连接是成功的。
调试时总提示:“对象关闭时,操作不被允许。”
我对这方面的东西不熟,是不是还有一些漏写了?我买了两本书来参考,但里面的例子太长,看不明白。麻烦好心人救我一次。感激不尽!!!!
