首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]如何抑制电磁铁线圈中的感生电压?(不是想象中那么容易的)
点击:4720 回复:28
呵呵~~其实我不是学电路的
我主要是搞编程,电路是业余学习的.
我现在的工作倒是电路相关的,不过目前来讲,还基本够用~~(对付工作来说)
06-09-28 17:44
引用 马大哈 在 2006-9-28 17:44:00 发言【内容省略】
那你的编程对象都是比较少的控制点,而DCS系统则要几千甚至上万个控制点!
学习是不能对付的。
06-09-28 19:03
引用 马大哈 在 2006-9-26 18:34:00 发言【内容省略】
不知道在线圈的两端并联两只二极管,是两只并联方向相反的不知道可行不?
06-09-28 23:00
引用 马大哈 在 2006-9-26 19:27:00 发言【内容省略】
我觉得线圈RCD吸收回路里的二极管接法有问题,因为线圈工作时是不断的换极性二极管只有在一个方向的时候才有效果,不知道我这样理解对吗?
06-09-28 23:05
引用 wulinjun123 在 2006-9-28 23:00:00 发言【内容省略】
不行!短路了!
06-09-29 07:44
那么这种400V耐压的电容,最高可以耐多少电压呢?(对于我现在这种电路)
06-09-29 12:32
引用 wulinjun123 在 2006-9-28 23:05:00 发言【内容省略】
呵呵,谢谢这位朋友的仔细!
RCD电路的确只吸收一个方向的电压.
但你忽略了一点:原电路中,反向的控制电压是通过一可调大功率电阻串联的,因此反向电流非常小,它在线圈上产生的感生电压并不高,不吸收都是可以的表情
仍然谢谢你!
06-09-30 12:13
引用 xinjihua 在 2006-9-28 19:03:00 发言【内容省略】
呵呵,信老误会了~~
我所学的编程是Windows系统编程及通用软件编程(也是自学的),很少涉及工控编程.
只写过几个工控方面的软件.
我的专业是电算化会计,只是毕业时打了个6分~惭愧~呵呵~~表情
编程及电路都是从小的爱好.
信老来我的站看看就知道啦~~~哈哈表情
http://www.m5home.com
06-09-30 12:30
对了信老,不知道高压大容量的电容都一般用于哪里的?
什么地方可以买到呢?
机器那么多,老是去拆补偿柜也不是办法......(虽然这补偿柜是没用的)
另外,就是这电容到底可以工作到多高的电压而不坏呢?
因为我当时测试过了,电容两端瞬间有1800以上的电压(我把电阻去掉,使电容没有放电回路,再启动正向磁场一秒后断开).
06-10-01 12:44
上一页 上一页
