主题:线路,电表的使用,等,,,
点击:1196 回复:3
panglaoda
总功率不超过20KW,应该怎样安装电表,用什么型号,多大的电表,
总功率不超过20KW,主线要用多大的线,(准备用铝线),要用多大的空气开关?
谢谢!!!
06-09-23 07:37
panglaoda
没人帮我呀!!!!!!!!!
06-09-23 23:20
panglaoda
k看样子白来这里了,哎,,,,,
06-09-24 06:04
panglaoda
小型工厂,接3相电压进户,电表使用3个单相电度表来计量每月的总电量(负载是8台3相电机等),这样做可以吗?这样和一个3相的电表计量的电量有误差吗?
谢谢!!!
06-09-25 18:19
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
