主题:进线柜可以放中间吗?[求助]
点击:2678 回复:13
xw712
一般设计MCC控制柜时,进线柜在左边,右边放一排MCC柜,本人最多设计过7个MCC放一排,当时想,如果进线柜放MCC中间,将节省一半的母排,因为容量可减少一半!不知道可以如此吗?
06-09-23 04:45
li6502
只要保证进线不受干扰完全可以,其次要看设计图纸;与图纸不相符时设计和用户不干.
06-10-01 00:30
TGM
从安全角度看特别是不利于配盘事故下的停电要求,另外你从总开关分左右两路供电必然增加了接触点给日后开关埋下了发热的隐患。本来母线设计大点也是应该的今后不考虑有增容吗?同时母线上设备不一定同时启动.运转的。所以只是想省母线搞设计是不符合长远要求的。
06-10-01 21:28
LIWU138
完全可以
06-11-27 20:29
xinjihua
TGM
在 2006-10-1 21:28:00 发言
【内容省略】
言之有理.
06-11-27 20:35
疑问
再学习!
06-11-27 21:07
xw712
我有几点想法如下:
1.关于配盘事故下的停电要求,即使按传统方法,也是一样的。
2.关于接触点,总开关出线母排接在水平母排中间根本不存在多接触点的问题
3.母线大点很正常,但不可能把十年后的变化也考虑进去
4.我是做系统集成的,母线成本占柜体及附件成本的1/6强,轻松就可以节约一台IBM手提!目前有色金属价格居高不下的今天,其有现实意义,何乐不为?
06-11-27 22:27
lifuquan611
其实没什么不可以的,有些时候受现场条件的限制只能置中也有可能。另外置中可以减少母线发热,相对安全。
06-11-28 08:30
ailu3344
同意4楼说法
06-11-28 09:19
辉煌燃烧
你的想法很好
在实际中考虑3---8年还是必须的
06-11-28 11:59
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
