主题:30KW电动机启动问题?
点击:4357 回复:26
20楼
hzdsq7504
可以套用这个公式:Is/In≤3/4+PS/4+Pn,也就是说,电动机的启动电流与电动机的额定电流之必要小于或者等于四分之三加上变压器的额定容量除以四加上电动机的额定功率 。还有的书上说电动机的启动电流要小于变压器额定容量的20%,或者不大于14KW。关键是变压器的容量和所拖动的机械是否允许
06-10-11 20:54
21楼
guanfei456
楼上说的很正确.同意你的说法
06-10-13 19:12
22楼
zxb83
不太赞成!还是降压启动比较好,还是因为它启动电流较大!对电网电压波动有很大的影响!况且直接启动控制保护环节没有的话,对电机也是很不利的!
06-10-18 20:47
23楼
gyp256
有条件的话,最好直起,快就几秒吧,负载不重,变压器或线路闰许,都可以.
06-10-18 21:45
24楼
haoyu2008
说的不错
变压器容量够大是可以直接启动的
06-10-21 17:41
25楼
LIWU138
有条件的话允许直接启动,就是里变压器很近才可以。
06-11-27 19:32
26楼
wjflhp
我们这注水泵的额定功率是560KW的,都直接启动,只不过电网波动很大,好几次造成发电机负荷脱扣,现在正在进行软启动改造~
06-12-08 20:31
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
四月工业自动化领域动态全览!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
