首页 电工技术 电工技术
主题:30KW电动机启动问题?
点击:4357 回复:26
各位大虾,请问30KW电动机可以直接启动吗,如果可以,要注意哪些问题?
谢谢
06-09-22 17:24
这要看你的变压器够不够大了
一般情况不允许!
06-09-22 20:47
7.5KW以上(包括7.5KW)是不能直接启动的
06-09-23 01:43
引用 daixue888 在 2006-9-22 20:47:00 发言【内容省略】
只要你的变压器容量足够大时,30KW电机是可以直接启动的.
06-09-23 08:31
足够大是大多少啊,几倍的容量啊
                          新手,学习中
06-09-23 08:40
单台电机不超过变压器容量的1/10,允许直接启动.
06-09-23 08:45
引用 xinjihua 在 2006-9-23 8:45:00 发言【内容省略】
不是吧,要是我已经有8台30KW的在运行呢??/
06-09-23 11:32
以前,我试过在400KB的变压器下,在实际总工作电机累计功率为300KW情况下,其中有5只电机都是30KW直接启动,运行两三年都没事。
06-09-23 12:21
你那几台不是同时启动的!
一台启动后,再启动另一台.
06-09-23 13:37
没问题,我又两台75kw的电机直接启动,都没问题,只要你变压器的容量允许
06-09-23 14:44
上一页下一页
