首页 现场总线
主题:求助:关于485总线拓扑问题
点击:1676 回复:2
在做数据采集的时候,都说用总线拓扑的方式,但是那样的话,整个网络就只需要工控机的一个端口收发数据就可以了,但是数据采集卡上的端口地址一般都很多啊!而且对于某些生产工位,必须要有显示,回显当前状态,那么就相当于主机要不停给设备发信息,要是真的用总线拓扑,那不是不停的抢占信道吗?还怎么工作?所以要根据实际情况,是不是一个设备一个485转换器?
06-09-22 15:52
我的理解是,数据上传速度不需要太快时,能够用拓补.
06-09-24 22:17
N-1204(1208) 是一款能把一路RS-485总线分割为4路或八路RS-485总线的集线器。它专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的,并提供灵活的RS-485/RS-422星型总线结构。各端口都具有短路、开路保护,在发生故障的时候,每一端口都自带隔离功能起到互不干扰的效果。该集线器为RS-485总线大系统中带来了即方便又可靠的连接方法,是改变原有总线单一式结构的最佳选着!
技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485/422协议
电气接口:  串口接口位
传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
隔离度:   隔离电压3000V
传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
尺寸: 140L*130W*30H毫米
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输速率: 300bps—115200bps
深圳市天地华杰科技有限公司
www.tdhj.com.cn
06-10-26 17:25
