首页 传感器论坛
主题:[求助]绝压传感器问题请教!!
点击:1472 回复:6
大家好,现在有一绝压传感器是0-1MPA的
它的模拟量输出是4-20ma  ,西门子的SM331的模拟量模块 0-27648
现在在没抽真空的时候,模拟量模块的数据不为0
还存在个压力值是不 是大气压力呢,
这个绝压传感器是不是从0真空开始算的呢
06-09-22 14:21
绝压传感器在没抽真空时是不为0的,因为有大气压
06-09-22 14:59
是不是说在没有抽真空的时候为当地的大气压,抽到绝对真空时为0呢
06-09-22 15:40
没有讲清楚!
1,什麽设备?
2。压力要求?0~1MPa还是0~—1MPa?还是—1MPa~0?
3,正常压力要求范围?
4,没抽真空的时候,模拟量模块的数据实际显示多少?
否则无法回答。
06-09-22 19:52
是,绝压是从真空开始算,真空是多少,看表的说明多少压力到多少对应4-20ma
2楼是对的
06-09-23 17:22
对,是大气压
绝压传感感是从0真空开始算的!
06-11-03 11:32
该帖内容不符合相关规定!
06-11-17 16:45
