首页 电工技术 电工技术
主题:请教:用可控硅替代继电器,要注意哪些问题啊?
点击:5842 回复:7
现有继电器:220v 5A ,控制电压 12 v
负载:200W开关电源
想把继电器换成双向可控硅。
请教:如何选型号?要注意哪些问题啊?
06-09-22 08:27
我只知道可控硅不能控制直流
06-09-22 17:41
楼上兄弟你说的不对.直流驱动器老式变频器
的执行器件不就是可控硅吗?
06-09-22 17:43
可以使用固态继电器呀.
06-09-22 19:44
引用 yslxiamen 在 2006-9-22 19:44:00 发言【内容省略】
一个道理啊,
想象一下!
06-09-22 20:26
10A/400V固态继电器,电压输入型3~18V。电流型的一般5~15毫安驱动,选择串限流电阻1K左右即可。
06-09-22 20:45
         感谢大家回复
"使用固态继电器"
但成本呢? 使用固态继电器好贵啊!!
负载:200W开关电源
想把继电器换成双向可控硅。
请教:如何选型号?要注意哪些问题啊?
06-09-23 18:16
用双向可控硅可以代替继电器.
但是,必须加隔离装置才能用直流电源控制.若加了隔离装置,就是固态继电器了.
需要的元件:
BCR5A400V双向可控硅  1只.
MOC3041光控过零触发器  1只.
触发限流电阻    1只  330欧姆1/2W
门限电阻    1只   100欧姆1/4W
RC阻容吸收回路,R,C各1只.0.01/400V,220欧姆1/2W
输入限流电阻   1只  1K1/4W
它们的组成就是一只固态继电器.
最后修改:2006-9-23 21:46:55
06-09-23 21:46
