变频器论坛
变频器论坛
主题:请教烧坏变频器的原因
点击:1229 回复:0
好奇小子
两台相邻的变频器主回路电源由一个开关送入,控制电源及控制回路却相对独立,一台故障停机维修一台正常运行,维修时不慎将220V交流高压串入24V直流回路,故障设备将直流电源烧坏,而正常运行设备却将ABB牌的变频器彻底烧坏,两台设备为变频调速的给料称.
请教各位大师:正常运行设备烧坏变频器的原因.
06-09-21 22:38
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
