首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机为啥转不动?-->pycathiu转移
点击:905 回复:0
       我单位有一台110kw油泵电机,为了节省电费进行了变频器改造,加电后运转正常,可是泵加载到最大输出时变频器输出频率急剧下降并且变频器有吱吱声,减小负载就自动正常,变频器型号是富士5000P11S -110KW,参数为出厂设置,进行了多种设置都不行。奇怪的是有时运行还正常,电流是229安培,我想可能是在临界状态,但不知道修改哪项参数,请同行老师帮助。谢谢了!
06-09-21 14:35
