主题:求救,急!!!关于马达的接法!!!一个转另一个不转如此循环的电路图
点击:2299 回复:14
陈规
是这样的,按一下开按钮,马过A转动,10分种后马过A停止的瞬间马过B转动,10分钟后马过B停止转动的瞬间马过A又开始转动,如此循环的工作,当按下停按钮马过A和马过B都停止转动.有高手可以帮个忙弄个电路图来看看,谢谢啦
06-09-21 02:41
edword
问题是简单,就是不知道什么是马过。
06-09-21 09:10
会跑的鱼
应该是指马达吧!
06-09-21 10:12
edword
o,不是马上。
06-09-21 10:25
liaowhy
需要接触器,时间继电器等。
06-09-21 10:53
陈规
是马达,打错字了呵呵,有高手能做个电路图吗?谢谢啦!!!!!!!
06-09-21 19:48
liaowhy
我能画,但是不知道怎么传上来。
其实很简单,两台电机,两个接触器,加一个时间继电器,买那种有连续脉冲的,就是说能够循环的时间继电器。一个常闭点串进马达1的接触器线圈回路,一个常开点串进马达2接触器线圈回路。
如果你的电机要求迅速停止,就买那种带刹车的电机。
06-09-22 08:33
edword
liaowhy
在 2006-9-21 10:53:00 发言
【内容省略】
给你一个常规的。
06-09-22 12:36
edword
按6楼说的也可以的。
06-09-22 12:38
liaowhy
edword,时间继电器有可循环那种的,用一个时间继电器就可以了吧。
06-09-22 13:18
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
