首页 绘图设计软件 绘图设计软件
主题:AutoCAD,学习到“三维设计”中的困惑。::..
点击:1669 回复:5
我目前学习的书是《AutoCAD2005电器设计》,在学习到第三章的内容是“世界UCS,原点UCS,Z轴矢量UCS",我看到书中都是三个坐标轴分别是XYZ。我在比着书做例题时,书中也是三个坐标轴。但是,我怎么都调试不出三个坐标轴,我的电脑中,CAD显示的只有XY,两个轴,所以在此请教一下各位老师,如何解决?
谢谢!
06-09-20 21:14
呵呵,要切换到等轴测视图的模式下才会有3根轴。
06-09-20 21:26
你调出快捷菜单里有视窗,点东南或西南的视窗画面
06-09-20 23:22
谢谢楼上两位!
这个问题已经困扰我挺长时间了,好在我是用CAD来学习画电路图,所以三维还基本用不上。
最可恨的是,花了43元钱买的这本《AutoCAD2005电器设计》,居然没提这个!
06-09-21 00:49
电气设计三维有屁用?看不懂
06-09-22 20:24
三维一般是建模用的
06-09-27 13:56
