主题:生活中问题,弱弱的问下
点击:1060 回复:6
asailor
我想用mp3听音乐,买个音箱(很低级),是那种对箱,需外接电源
可mp3输出信号太弱,带不起来
最简单的解决办法是什么?
只是好奇,已做好换音箱的准备
如告知方法,不胜感激
06-09-19 15:02
hty.czh
没有功放啊老弟。
06-09-19 20:35
wangtaotao
hty.czh
在 2006-9-19 20:35:00 发言
【内容省略】
看楼主说的,应该是有源音响,不需要功放器的吧
楼主,你把你的音响,用个收音机或者其他的设备,比如影碟机试试看,我想可能是你买的音箱有问题。
06-09-19 21:56
lxwz
阻抗不匹配,增益小,加一前置放大器.一般电子商场可买到.
06-09-19 22:41
pqsh
mp3能推动耳机不是太弱,带电源的音箱应该有功放.阻抗不匹配,有可能,但功率输出和线路输出都应该能驱动音箱.
省钱的办法是,在mp3本身的功放前面取信号.:-)
06-09-20 08:52
会跑的鱼
在mp3本身的功放前面取信号
06-09-20 08:56
xinjihua
由于MP3的输出带耳机时,内部是通过串联电阻后才输出的.再加上简易有源音箱的输入阻抗比较大,低阻信号直接输入时,声音小是必然的.
1,加放大电路.
2,从耳机的串联电阻前接出信号是最简单的办法.
06-09-20 09:56
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
