首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
点击:173558 回复:2345
·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
http://www.gk528.com/gkexma/fxbj\fx.jpg
·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如上图(距离用脉冲数表示)。
[replyview] http://www.gk528.com/gkexma/fxbj.asp[/replyview]
最后修改:2008-7-29 18:18:02
06-09-18 21:15
顶一个
06-09-19 20:16
网页重新更新了一下。
06-09-23 06:59
dddddd
06-09-23 07:34
二壖堿二地
06-09-23 08:28
jj
06-09-23 12:13
顶一个
06-09-23 15:54
有没有关于伺服的控制方案呢??
06-09-23 16:49
hao
06-09-23 17:47
8楼?伺服你需要什么呢?
06-09-23 23:42
上一页下一页
