首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:一个2 分频程序的0 压保护
点击:1325 回复:3
各位大哥大姐;小弟初来贵地,请关照;
     最近我看了这么一个程序,用CPM2A-60CDR PLC编写一个2 分频电路,要求程序具有零压保护功能,PLC上电,1000必须是0.我编好后试机,大体可以满足要求,可是当PLC关电马上送电,此时输出是1 即没有0 压保护,求大哥们帮忙看看,怎么设0 保护.
LD 000
ANI 20.01
OUT 20.00
LD 000
OUT 20.01
LD 20.00
AND 10.00
OUT 20.02
LD 20.00
OR 10.00
ANI 20.02
OUT 10.00
表情           QQ404211230.
06-09-18 13:46
您是用三菱PLC吧?ANI是三菱的。下次注意。
雖是三菱語句;但是意義相同。您寫錯了。
老大,能详细点吗,我是用OMROM编的,可我不会用梯形图,就用这样的语句表达,你的是2 分频吗
06-09-19 23:17
內地說的分頻應該就是"轉態";按一下按鈕 ON;在按一下 OFF。圖都貼了;我還能如何?
06-09-20 21:55
