首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]变频器上电 配电总空开跳闸是怎么回事啊
点击:19021 回复:13
一个机组在给变频器上电时就使总的配电柜的空开跳闸, 如果把变频器短掉用工频启动电机则没有问题. 即使把电机断开 ,空载给变频器送电, 空开也跳, 而控制柜里的空开都没有动作. 变频器用的是ABB的ACS510 7.5KW的 整个车间的功率全开时为80KW 都是油压冲床和照明  总的空开是250A .是空开选小了还是什么问题 问一下各位大侠是怎么个情况啊  还望赐教  谢谢~~
06-09-15 23:55
你的空开是带漏电的
06-09-16 19:51
支持2楼的
以前有过好几次潜水泵出现这样的问题
换空开就好了
06-09-18 00:33
高频谐波造成漏电保护开关跳停.
换漏电保护开关不可取.应该增加输出电抗器.
06-09-18 10:36
那就是说换个电抗器喽
06-09-18 15:28
换个不带漏电的空开
06-09-19 08:51
以前我也碰到这样的问题,换个空开就好了,但这样并不好,最好像老信说的,输出加电抗器。
06-09-20 16:21
我的情况和您的基本一样,我把零线不接,用三相平衡的电源上电,上电就把总的配电柜的空开顶跳闸,而且负载带空开的,都没有和!这是什么问题?请同行分析,谢谢!
08-07-05 22:26
变频器系统的电源进线处不要加漏电保护。变频器系统的所有导电机壳要用尽可能大的截面导体连接并接独立地线。这样就可以了。
08-07-05 22:31
还要请教:变频器入线不能加漏电保护器是为什么?是因为内部的EMC滤波器的原因吗?为什么它能使漏电器跳闸?谢谢!
08-07-06 07:05
上一页下一页
