变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器上电 配电总空开跳闸是怎么回事啊
点击:19007 回复:13
xuxinbin
一个机组在给变频器上电时就使总的配电柜的空开跳闸, 如果把变频器短掉用工频启动电机则没有问题. 即使把电机断开 ,空载给变频器送电, 空开也跳, 而控制柜里的空开都没有动作. 变频器用的是ABB的ACS510 7.5KW的 整个车间的功率全开时为80KW 都是油压冲床和照明 总的空开是250A .是空开选小了还是什么问题 问一下各位大侠是怎么个情况啊 还望赐教 谢谢~~
06-09-15 23:55
jkl0612
你的空开是带漏电的
06-09-16 19:51
luochunhui0
支持2楼的
以前有过好几次潜水泵出现这样的问题
换空开就好了
06-09-18 00:33
xinjihua
高频谐波造成漏电保护开关跳停.
换漏电保护开关不可取.应该增加输出电抗器.
06-09-18 10:36
liuzhouyong
那就是说换个电抗器喽
06-09-18 15:28
tiedan
换个不带漏电的空开
06-09-19 08:51
yyj8848
以前我也碰到这样的问题,换个空开就好了,但这样并不好,最好像老信说的,输出加电抗器。
06-09-20 16:21
chengd118d
我的情况和您的基本一样,我把零线不接,用三相平衡的电源上电,上电就把总的配电柜的空开顶跳闸,而且负载带空开的,都没有和!这是什么问题?请同行分析,谢谢!
08-07-05 22:26
kdrjl
变频器系统的电源进线处不要加漏电保护。变频器系统的所有导电机壳要用尽可能大的截面导体连接并接独立地线。这样就可以了。
08-07-05 22:31
chengd118d
还要请教:变频器入线不能加漏电保护器是为什么?是因为内部的EMC滤波器的原因吗?为什么它能使漏电器跳闸?谢谢!
08-07-06 07:05
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
中国社科院发布《中国工业发展报告》 聚焦“十五五” 新型工业化路径
2025 自动化新技术研讨会
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
两个意向订单支撑 川机器人启动科创板IPO辅导
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
