首页 传感器论坛
主题:求助 选择怎么样的应变片
点击:1717 回复:7
制作电子称的要求:称量范围0——1.99公斤,重量误差不大于±0.01公斤。想问一下用什么型号的应变片合适 能提供相应的资料更好 谢谢
06-09-15 12:34
2KG的称重传感器,不是应变片!
06-09-16 21:47
采用2Kg的称重传感器就可以了,你可以考虑一下我公司生产的GZB-2型测力传感器(http://www.yuhang.com.cn/productinfo.asp?ArticleID=31&ty=1
06-09-18 14:44
应变片是测量气体或 液体,但对于固体是没有办法接触测量的.
06-10-18 12:05
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 16:10
引用 xinjihua 在 2006-9-16 21:47:00 发言【内容省略】
2KG的传感器不用应变片那应该用什么啊,麻烦老大告诉我,谢谢!我只知道称重传感器好像都是用应变片做的,难道还有别的材料。表情表情表情表情表情表情
06-10-28 20:53
根据你的要求,称量范围0——1.99公斤,重量误差不大于±0.01公斤,直接采用应变片满足不了重量误差要求!直接采用2Kg的称重传感器时,其输出灵敏度经过校验已经确定!比较容易实现你的要求!
06-10-28 21:02
谢谢!
06-10-29 19:46
