GO:表示在设定的比较值范围内,判定为合格品,并用继电器输出一个信号; HH:表示高于设定的比较值,判定为不合格品,并用继电器输出一个信号; 设备的动作顺序:上升---下降(在同一个位置,反复的上下动作) 设备在下降时拨动开关,接通电接点比较仪,得出比较结果.然后上升,工件又继续运动到下一个工位,就这样. 要求:在检测完电流后再隔两个工位剔除不合格品,并要求剔除动作的时间和比较仪接通时间一致. 难点提示:电流比较仪输出会滞后
最后修改:2006-9-14 19:55:17
点击:1284 回复:8
引用 ljx9035616 在 2006-9-14 20:06:00 发言【内容省略】
是啊我也这样想,但DC143C] 要求:在检测完电流后再隔两个工位剔除不合格品,并要求剔除动作的时间和比较仪接通时间一致.
